Активность
Лента обновляется автоматически
  1. Последний час
  2. В октябре текущего года сектору автомобильных грузоперевозок в Испании придется адаптироваться к новым административным обязательствам. Контрольный документ, требуемый в сфере государственных грузоперевозок, обязательно должен быть цифровым и иметь форму электронного административного контрольного документа, известного как DeCA. Об этом Ларди.Today узнал из сообщения, опубликованного на портале transportealdia.es. Данная мера, вступающая в силу с 5 октября 2026 года, вытекает из Закона 9/2025 об устойчивой мобильности. Данное обязательство распространяется на автомобильные грузоперевозки, осуществляемые внутри Испании , то есть на те, отправление и назначение которых находятся на территории Испании. В этот список также входят каботажные перевозки, осуществляемые в Испании иностранными перевозчиками . Напротив, сертификат DeCA не будет обязательным для международных перевозок, даже если часть маршрута проходит через территорию Испании. Таким образом, вступление в силу Соглашения о контроле за соблюдением нормативных требований не означает, что электронные правила CMR станут обязательными для международных перевозок с 5 октября. Это разные документы и области применения. Документ DeCA должен быть сгенерирован в виде исходного цифрового PDF- файла, созданного на основе структурированных данных, введенных в компьютерное приложение. Преобразование бумажного документа в PDF с помощью сканера или использование оцифрованных изображений в качестве замены электронного файла не будет считаться допустимым. Размер документа не должен превышать 5 МБ, и он должен содержать дату и время создания, а также даты и время любых последующих изменений в качестве метаданных. Кроме того, он всегда должен быть сгенерирован до фактического начала предоставления транспортной услуги. Каждый сертификат DeCA должен храниться в цифровом хранилище и иметь уникальный и специфический веб-адрес. Этот адрес, или URL, должен: — использовать защищенный протокол HTTPS; — соответствовать, как минимум, стандарту TLS 1.2; — разрешать прямую загрузку PDF-файла; — обеспечивать бесперебойную работу на протяжении всего процесса транспортировки; — не требовать паролей, идентификации, учетных данных или дополнительных действий. URL-адрес должен быть включен в PDF-файл с помощью QR-кода. Цель состоит в том, чтобы сотрудники инспекции могли отсканировать его во время проверки на дороге и загрузить документ напрямую. Адрес, ведущий на веб-страницу, где для доступа к файлу необходимо войти в систему, нажать кнопки или выполнить любое другое действие, будет недействительным. Обязанность оформить документ возложена как на отправителя, так и на фактического перевозчика. Правила допускают создание файла одной из сторон. В этом случае другой стороне будет достаточно иметь возможность получить доступ к документу и загрузить его в течение обязательного срока хранения. Ответственность за данные, касающиеся его идентификации, идентификации фактического перевозчика, места отправления и назначения груза, а также характера и веса груза, несет грузоотправитель, заключивший с ним договор. Ответственность за детали, касающиеся специальных разрешений на перевозку, даты перевозки и регистрационных номеров используемых транспортных средств, несет фактический перевозчик. Обе стороны несут ответственность, если документ не заполнен или не находится на борту. Перед началом перевозки водитель должен получить копию разрешения на перевозку (DeCA). Его можно носить любым из этих способов: — в электронном формате, для отображения на мобильном телефоне, планшете или другом устройстве; — на печатном экземпляре на бумаге; — в виде отдельного файла, содержащего только QR-код. Во время проверки водитель может предъявить весь документ вместе с QR-кодом или показать только QR-код, позволяющий его загрузить. Хотя печатная копия допустима, рукописные пометки на бумаге не будут действительны для внесения изменений в DeCA. Грузоотправитель и фактический перевозчик обязаны хранить электронные файлы не менее одного года и предоставлять их Инспекции наземного транспорта. Каждая сторона может использовать собственное хранилище. Если документ создан одной стороной, другая сторона должна иметь возможность загрузить его в течение этого периода. Адрес, указанный при проверке на дороге, может перестать позволять загрузку файлов по истечении семи календарных дней с момента прекращения предоставления услуги. Это не снимает с пользователя обязательства хранить файл в течение одного года. Если необходимо изменить информацию после начала предоставления услуги, можно использовать два способа. Первый шаг — обновление существующего PDF-файла. В этом случае необходимо добавить новые данные, объяснить причину изменения, а предыдущую информацию сохранить, четко указав, что она больше недействительна. URL-адрес и QR-код останутся без изменений. Второй вариант — сгенерировать новый PDF-файл. У него будет другой URL-адрес и, следовательно, новый QR-код. Оригинальный файл необходимо сохранить для обеспечения возможности отслеживания изменений. В любом случае, обновленный документ необходимо отправить водителю. Включение нескольких видов услуг по доставке товаров в один документ станет возможным, если для всех отправок договорный грузоотправитель и фактический перевозчик будут одними и теми же. Каждая партия товара должна быть четко обозначена и содержать, как минимум, информацию о происхождении, пункте назначения, характере и весе груза. Если между партиями товара имеются другие отличительные детали, они также должны быть указаны отдельно. Министерство разрешает использовать другие документы, обычно применяемые при перевозке грузов, для выполнения функций ДеК (Департамента по контролю за оборотом товаров). В числе прочих могут быть использованы следующие: — Накладные; — Транспортные документы ADR; — Документы, удостоверяющие личность при передаче отходов; — Документация SANDACH; — Другие форматы, используемые для документирования транспортных услуг. Для того чтобы они считались действительными в качестве DeCA, они должны содержать все обязательные административные данные, быть сгенерированы в виде исходного цифрового PDF-файла, включать соответствующий QR-код и четко и ясно идентифицировать отправителя по договору и фактического перевозчика. Соглашение о признании квалификации (DeCA) является административным документом и не требует подписи для того, чтобы быть действительным. Однако, если тот же файл используется также в качестве договорного документа и требуются подписи, необходимо использовать как минимум продвинутую электронную подпись. Также действительна квалифицированная электронная подпись в соответствии с Регламентом eIDAS. Модель, внедрение которой начнется 5 октября, включает в себя первый этап, основанный на PDF-документах, цифровых хранилищах и QR-кодах. Впоследствии сектор должен перейти к структурированному обмену данными, предусмотренному Европейским регламентом eFTI. Когда транспортная информация будет управляться и передаваться через платформу, соответствующую этому регламенту, не потребуется отображать DeCA в формате PDF, регулируемом испанской резолюцией. Ларди.Today напоминает, что профессиональные водители из стран, не входящих в ЕС, могут продолжать работать в Испании, используя водительские права своей страны, в течение первых шести месяцев проживания, даже если они не сдадут практический экзамен, необходимый для обмена прав. Узнать подробности можно из материала «Испания: правила работы водителей из третьих стран при обмене прав». Читайте Ларди.Today на Google News и в Telegram Повідомлення В Испании оформление документа DeCA станет обязательным: подробности з'явилось спочатку на logist.today. Просмотреть полный текст статьи
  3. Сегодня
  4. Управляющая компания тоннеля Монблан опубликовала график плановых перерывов в движении на второе полугодие 2026 года. В период с сентября по декабрь запланировано 41 ночное перекрытие и 2 длительных перекрытия для проведения ремонтных работ. В отличие от последних лет, полного закрытия на несколько недель не предусмотрено, однако расписание может измениться в зависимости от потребностей строительных работ. Об этом Ларди.Today узнал из материала, опубликованного на портале uominietrasporti.it. Итало-французское Европейское объединение по экономическим интересам (EEIG), управляющее тоннелем Монблан, опубликовало график плановых закрытий объекта на период с сентября по декабрь 2026 года. Этот план необходим для проведения работ по текущему техническому обслуживанию одного из основных альпийских коридоров, используемых для коммерческого движения между Италией и Францией. Главным нововведением по сравнению с предыдущими годами является то, что в 2026 году не планируется длительного полного закрытия тоннеля, как это было ранее для проведения крупных работ по реконструкции свода. Вместо этого работы будут сосредоточены в рамках серии преимущественно ночных перекрытий, что позволит ограничить их влияние на международное дорожное движение. В целом запланировано 41 перерыв в движении, почти все из которых придутся на период с 22:00 до 6:00 следующего дня. Ночные закрытия тоннеля Монблан приходятся на следующие даты: — сентябрь: с 14 по 17, с 21 по 24 и с 28 сентября по 1 октября; — октябрь: с 5 по 8, с 13 по 15, с 19 по 22 и с 26 по 29 октября; — ноябрь: с 2 по 5 и с 16 по 19 ноября; — декабрь: с 14 по 17 декабря. Помимо ночных перерывов в работе запланированы также два более длительных закрытия: — с 19:00 12 октября до 6:00 13 октября; — с 18:00 24 ноября до 6:00 25 ноября. Эти периоды предназначены для проведения наиболее сложных работ по техническому обслуживанию. Кроме того, оператор уточняет, что график носит ориентировочный характер и может быть изменен в зависимости от оперативных потребностей или технических условий. Также возможны задержки как за час до начала перекрытий, так и в течение часа после возобновления движения, чтобы обеспечить проезд транспортных средств, уже находящихся в тоннеле, или транспортных средств, ожидающих пропуска под сопровождением. Полный график закрытий доступен на сайте тоннеля Монблан, где периодически публикуются обновления, касающиеся запланированных перерывов в движении, поочередного одностороннего движения и возможных оперативных изменений. Ларди.Today напоминает, что на бельгийской автомагистрали E40/A3 между развязкой Воттем и съездом Эрме-О-Сарт началась реконструкция. Работы сначала будут проводиться на полосе движения в направлении Аахена, а затем на участке в направлении Брюсселя. Узнать подробности можно из материала «Бельгия: началась масштабная реконструкция автомагистрали E40/A3». Читайте Ларди.Today на Google News и в Telegram Повідомлення Тоннель Монблан: график закрытий на второе полугодие 2026 года з'явилось спочатку на logist.today. Просмотреть полный текст статьи
  5. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Парламенту в ближайшее время рассмотреть правительственный проект нового Таможенного кодекса Украины (регистрационный №15450) и принять его за основу. Об этом Ларди.Today узнал из сообщения Государственной таможенной службы Украины. Документ является ключевым евроинтеграционным законопроектом в таможенной сфере и одним из основных законодательных актов для открытия и прохождения переговоров по Разделу 29 «Таможенный союз» в рамках переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС. «Принятие нового Таможенного кодекса – это определяющий законодательный шаг и фундаментальная реформа для всей нашей финансовой и таможенной системы. Это стратегическое решение, непосредственно влияющее на скорость нашей евроинтеграции» Сергей Марченко, министр финансов Украины По результатам рассмотрения профильный парламентский комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины рассмотреть проект нового Таможенного кодекса в ближайшее время и принять его за основу. Ларди.Today напоминает, что Министерство финансов Украины утвердило обновленный Стратегический план цифрового развития Государственной таможенной службы до 2030 года. Узнать подробности можно из материала «Утвержден обновленный Стратегический план цифрового развития Гостаможслужбы до 2030 года». Читайте Ларди.Today на Google News и в Telegram Повідомлення Профильный комитет рекомендовал парламенту принять проект нового Таможенного кодекса за основу з'явилось спочатку на logist.today. Просмотреть полный текст статьи
  6. В июле благодаря работе автоматической системы габаритно-весового контроля WIM в государственный бюджет поступило 6,9 млн. грн. Об этом Ларди.Today узнал из сообщения Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. За этот период инспекторы Укртрансбезопасности вынесли 723 постановления за нарушение весовых норм на общую сумму 9,7 млн. грн. Больше всего нарушений зафиксировано в Хмельницкой (154), Винницкой (130) и Киевской (103) областях. «WIM не только обеспечивает дополнительные поступления в бюджет, но и помогает сохранять дорожную инфраструктуру. Система автоматически выявляет транспортные средства с превышением допустимых весовых и габаритных параметров – одного из главных факторов преждевременного разрушения дорожного покрытия и мостов» Агентство восстановления Ларди.Today напоминает, что за полгода благодаря работе автоматической системы габаритно-весового контроля WIM в государственный бюджет поступило 37 119 411 гривен. Узнать подробности можно из материала «Более 37 млн грн поступило в бюджет благодаря работе WIM». Читайте Ларди.Today на Google News и в Telegram Повідомлення Результаты работы системы WIM в июле: в бюджет поступило почти 7 млн ​​грн з'явилось спочатку на logist.today. Просмотреть полный текст статьи
    • 177 Вопросов
    Полностью БЕСПЛАТНЫЙ тест для подготовки к экзамену по теме "Перевозка в цистернах ДОПОГ ADR". Отличный вариант для тренировки перед сдачей экзамена. Для прохождения Вам необходимо только зарегистрироваться. В экзамене 177 вопроса. Актуально для подготовки и сдаче экзамена в МЧС Госпромнадзор на 2026 год.
  7. Первый заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Сергей Деркач вместе с заместителями министра Алексеем Балестой и Евгением Дубогризом провели онлайн-встречу с управляющим директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине и Молдове Арвидом Тюркнером. Об этом Ларди.Today узнал из сообщения Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере развития транспортной инфраструктуры, реализации реформ, подготовки к отопительному сезону и привлечения международного финансирования для восстановления Украины. Во время встречи отдельное внимание уделили реформированию железнодорожного сектора и реализации совместных проектов с АО «Укрзализныця». Министерство представило прогресс во внедрении ключевых реформ, в частности относительно вступления в силу Закона Украины «О безопасности и интероперабельности на железнодорожном транспорте», подготовки законодательства о Public Service Obligation (PSO) для пассажирских перевозок и разработки Дорожной карты реформирования железнодорожной отрасли. «Наша задача — восстанавливать и создавать современную транспортную систему, интегрированную в европейское пространство. Это работа, которую мы делаем плечом к плечу с нашими ключевыми партнерами, и ЕБРР без сомнения является одним из них. Банк систематически поддерживает Украину в работе над развитием железнодорожной и дорожной инфраструктуры, подготовкой проектов публично-частного партнерства, усилением энергетической устойчивости общин и привлечением инвестиций в отстройку Украины» Сергей Деркач, первый заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Отдельным блоком стороны обсудили реализацию дорожных проектов, финансируемых при поддержке ЕБРР. Речь шла о модернизации международных транспортных коридоров, дальнейшем финансировании проектов в дорожном секторе, а также возможности привлечения дополнительных ресурсов для развития автомобильной инфраструктуры. Также участники встречи уделили внимание статусу подготовки и реализации проектов публично-частного партнерства — речь идет о проектах в дорожной, портовой, железнодорожной и коммунальной сферах. Также обсудили с ЕБРР возможности дальнейшей поддержки подготовки концессионных проектов и технико-экономических обоснований. Отдельной темой стала подготовка к осенне-зимнему периоду и выполнение Планов устойчивости. Министерство представило текущие потребности в мобильных котельных, генераторах, системах накопления энергии и другом оборудовании для обеспечения бесперебойной работы муниципальной инфраструктуры в условиях продолжающихся российских атак. Ларди.Today напоминает, что представители Украины, Европейской Комиссии, Молдовы и Румынии провели четырехстороннюю встречу, посвященную усилению реализации Путей солидарности, развитию мощностей портов Дунайского региона и обеспечению стабильного транзита украинской продукции. Узнать подробности можно из материала «Украина, ЕС, Молдова и Румыния обсудили усиление Путей солидарности и развитие портов Дуная». Читайте Ларди.Today на Google News и в Telegram Повідомлення Минразвития и ЕБРР обсудили сотрудничество в сфере транспортной инфраструктуры з'явилось спочатку на logist.today. Просмотреть полный текст статьи
  8. В последнее время вокруг процедуры определения предприятий, имеющих важное значение для национальной экономики (критически важного предприятия — КВП), распространяется немало манипуляций и недостоверной информации. Об этом Ларди.Today узнал из сообщения Государственной службы Украины по безопасности на транспорте («Укртрансбезопасность»). В ведомстве отмечают, что некоторые лица распространяют среди перевозчиков ложные утверждения о якобы искусственных препятствиях со стороны «Укртрансбезопасности» и одновременно за деньги обещают «ускорить рассмотрение пакета документов» и «повлиять на правильное решение». В «Укртрансбезопасности» подчеркнули: ведомство не создает искусственных препятствий для получения статуса, а обещания влияния на решение Комиссии являются откровенной ложью. После обновления критериев в Комиссию поступило более 700 пакетов документов и дополнений к ним. Каждый пакет, каждая справка в нем требует тщательной проверки членами Комиссии. Комиссия собирается в среднем раз в неделю и рассматривает до 200 пакетов за одно заседание. Все документы обрабатываются исключительно в порядке очереди их поступления. Никакие «посредники» не имеют доступа к внутренним процедурам Комиссии и не могут влиять на ее решения. Что важно знать предприятиям: — для подтверждения статуса в соответствии с постановлением №862 до 10 августа 2026 года необходимо подать справку о средней заработной плате и налоговый расчет со всеми приложениями (справка и налоговый расчет должны быть за последний месяц); — средняя заработная плата должна составлять не менее 25 941 грн, а для определенных территорий боевых действий или временной оккупации — не менее 21 618 грн; — документы, отправленные до 10 августа, но еще не рассмотренные, остаются в очереди на рассмотрение — в случае соответствия Комиссия примет решение о подтверждении статуса, а действующие решения сохраняют силу в течение срока, на который они были приняты. Предприятия, которые не подтвердят статус, его утратят; — после 1 сентября документы будут подаваться в соответствии с обновленным порядком и критериями определения статуса. Результаты заседания публикуются на официальной Facebook-странице «Укртрансбезопасности» в день заседания. Протокол размещается на сайте на следующий день после его подписания членами Комиссии. В ведомстве обратились к перевозчикам: посредники, которые обещают «ускорить рассмотрение» или «гарантировать положительное решение» — это откровенное мошенничество с целью выманивания средств. Чтобы не стать жертвой мошенников, в «Укртрансбезопасности» советуют доверять только официальным источникам — все изменения относительно процедуры получения статуса публикуются на портале ведомства и официальных страницах в социальных сетях. Также работает горячая линия +380443504304, операторы которой предоставляют полную и исчерпывающую информацию о недостатках, состоянии рассмотрения и статусе пакета документов перевозчиков. Ларди.Today напоминает, что ЕБА обсудила с госорганами изменения в процедуре получения статуса критически важного предприятия. Узнать подробности можно из материала «ЕБА обсудила с госорганами изменения в процедуре получения статуса критически важного предприятия». Читайте Ларди.Today на Google News и в Telegram Повідомлення «Укртрансбезопасность» предупредила о мошенниках, обещающих ускорить получение статуса КВП з'явилось спочатку на logist.today. Просмотреть полный текст статьи
  9. Вчера
  10. В итальянской провинции Тренто полиция выявила серьезные нарушения у водителя грузовика с польской регистрацией. Проверка фуры возле таможенного терминала Тренто-Монте-Бондоне выявила сразу несколько нарушений, связанных с документами и техническим состоянием транспортного средства. Об этом Ларди.Today узнал из сообщения, опубликованного на портале trasportoeuropa.it. Во время проверки сотрудники полиции обнаружили, что водительское удостоверение украинского образца имело несоответствия официальным стандартам защиты документа. Специалисты выявили отличия в элементах печати и защитных признаках, что стало основанием для подозрений в подделке документа. Кроме того, при диагностике транспортного средства была обнаружена незаконная модификация программного обеспечения блока управления двигателем. Изменения позволяли обходить работу систем контроля выбросов, таких как FAP, SCR, EGR и AdBlue, что могло привести к превышению установленных экологических норм. Подделку водительского удостоверения удалось установить благодаря детальному анализу графических элементов и защитных технологий документа. Для таких проверок итальянские правоохранители используют специализированное оборудование и подготовленных сотрудников, которые занимаются выявлением фальшивых документов. Техническое нарушение подтвердили с помощью диагностического оборудования, подключенного к OBD-разъему автомобиля. Проверка показала вмешательство в электронную систему управления, направленное на отключение или изменение работы экологических систем грузовика. В результате водитель был привлечен к ответственности сразу по нескольким направлениям: за использование недействительного водительского удостоверения, нарушение требований международных грузовых перевозок и вмешательство в систему контроля выбросов. Согласно итальянскому законодательству о международных автомобильных перевозках, штрафы за подобные нарушения могут превышать 4130 евро. В данном случае транспортная компания уже выплатила административные взыскания на общую сумму 5100 евро. Сам грузовик был помещен под административное изъятие сроком на три месяца — до 30 сентября 2026 года. Ларди.Today напоминает, что водитель грузовика, зарегистрированного в Польше, не остановился на контрольно-пропускном пункте, установленном сотрудниками местной полиции Тренто во время проверки дорожного движения возле таможенного пункта и оказал сопротивление при задержании. Против дальнобойщика возбуждено уголовное дело. Узнать подробности можно из материала «Италия: польский дальнобойщик привлечен к ответственности за сопротивление полиции». Читайте Ларди.Today на Google News и в Telegram Повідомлення Италия: перевозчик оштрафован на 5100 евро за поддельные права и отключение системы контроля выбросов з'явилось спочатку на logist.today. Просмотреть полный текст статьи
  11. В Санкт-Мариенкирхене под Шердингом начал работу Enilive Truck Point – первая в Австрии парковка для грузовиков, получившая золотой сертификат в соответствии со стандартом ЕС SSTPA. Об этом Ларди.Today узнал из сообщения, опубликованного пресс-службой компании Enilive. С открытием Enilive Truck Point в эксплуатацию вступает первая в Австрии безопасная стоянка для грузовиков, сертифицированная по стандарту ЕС SSTPA (Safe & Secure Truck Parking Areas) с уровнем сертификации «Gold». Объект расположен непосредственно на автомагистрали A8 (E56) «Иннкрайс» у съезда Шердинг-Субен (Schärding-Suben) – важной транзитной артерии в системе европейских грузовых автомобильных перевозок. Площадка предлагает 74 парковочных места для грузовых автомобилей и ориентирована, в первую очередь, на водителей, занимающихся международными дальнемагистральными перевозками, которым необходимы безопасные и комфортные условия для соблюдения установленных законом периодов отдыха. Новая стоянка для грузовиков оснащена обширной инфраструктурой безопасности. Территория освещена по всей площади, находится под видеонаблюдением и оборудована современными системами контроля доступа. Предложение дополняют санитарные помещения, душевые, стиральные и сушильные машины. Кроме того, в распоряжении гостей находится зона отдыха с бесплатным Wi-Fi. Для рефрижераторных перевозок установлены специальные розетки, обеспечивающие непрерывное электроснабжение во время длительной стоянки. К инфраструктуре этого объекта также относятся магазин и кафе Enilive. По данным компании, там круглосуточно предлагаются горячие блюда. Еще до прибытия водители могут забронировать место для стоянки онлайн. Для этого Enilive сотрудничает с платформами бронирования «TRAVIS Road Services» и «Bosch Road Services». Открытие Truck Point является частью более крупного инфраструктурного проекта. После победы в общеевропейском тендере компания Enilive проводит модернизацию в общей сложности пяти объектов в Австрии, Германии и Италии. Объект в Санкт-Мариенкирхене получил финансирование в рамках программы «Connecting Europe Facility». Проект имеет номер 101233155 и название «24-EU-TG-Enilive STEP Areas». Финансирование поступает из стратегического фонда ЕС, предназначенного для укрепления трансевропейской транспортной сети вдоль важных европейских транспортных коридоров. К этим коридорам относится также коридор Рейн-Дунай. Участок автомагистрали между Вельсом и пограничным пунктом Субен считается одним из важнейших транспортных сообщений между Австрией и Германией. Ларди.Today напоминает, что ранее компании Trimble и Travis Road Services представили совместное решение, которое должно существенно упростить работу европейских перевозчиков. Навигационная платформа Trimble CoPilot теперь интегрирована с сетью парковок Travis, что позволяет водителям искать, проверять доступность и бронировать места для стоянки прямо во время построения маршрута. Узнать подробности можно из материала «Trimble и Travis интегрировали бронирование парковок для грузовиков в CoPilot». Читайте Ларди.Today на Google News и в Telegram Повідомлення Австрия: на автомагистрали A8 открылась первая в стране парковка для грузовиков, сертифицированная по стандарту SSTPA Gold з'явилось спочатку на logist.today. Просмотреть полный текст статьи
  12. В ближайшие ночи водителям следует ожидать проблем с проездом на немецкой A5 в районе Мюльхайма. В связи с ремонтными работами на мосту движение в ночное время будет ограничено одной полосой. Об этом Ларди.Today узнал из материала, опубликованного на портале verkehrsrundschau.de. Автомобилистам, движущимся по автомагистрали A5 в районе Брайсгау-Хохшварцвальд, следует быть готовыми к ночным затруднениям в движении. Из-за ремонтных работ на мосту в ближайшие ночи в районе Мюльхайма в Маркграфлянд в направлении Карлсруэ движение будет организовано только по одной полосе. Как сообщил филиал «Юго-Запад» компании Autobahn GmbH, с 5 августа по 7 августа в ночные часы будет ограничено движение на автомагистрали A5. Ограничения коснутся направления движения на Карлсруэ. С 19:00 до 7:00 движение в районе строительной площадки у Мюльхайма в Маркграфлянд будет проходить по одной полосе мимо места проведения работ. Развязка Мюльхайм/Нойенбург останется доступной для движения во время строительных работ. Однако участникам дорожного движения будет доступен укороченный съезд. Работы не затронут противоположное направление движения. По заявлению Autobahn GmbH, движение по автомагистрали A5 в направлении Базеля будет осуществляться без ограничений. Ларди.Today напоминает, что ранее министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил о намерении сохранить контроль над своими границами, ссылаясь на события в испанском эксклаве Сеута в качестве оправдания. Узнать подробности можно из материала «Германия намерена продлить пограничный контроль». Читайте Ларди.Today на Google News и в Telegram Повідомлення Германия: на A5 в направлении Карлсруэ ночью открыта только одна полоса из-за ремонтных работ на мосту з'явилось спочатку на logist.today. Просмотреть полный текст статьи
  13. На бельгийской автомагистрали E40/A3 между развязкой Воттем и съездом Эрме-О-Сарт началась реконструкция. Работы сначала будут проводиться на полосе движения в направлении Аахена, а затем на участке в направлении Брюсселя. Об этом Ларди.Today узнал из сообщения, опубликованного пресс-службой компании Sofico, управляющей магистралями Валлонии, в Facebook. Первый этап работ начался 4 августа и продлится до 11 сентября 2026 года — дата может измениться в зависимости от погодных условий. На участке между Воттемом и Эрме-О-Сарт движение будет сужено до двух полос в каждом направлении. В направлении Брюсселя водители будут использовать правую и среднюю полосы, максимальная разрешенная скорость составит 90 км/ч. В направлении Аахена одна полоса будет расположена на встречной полосе — она также будет доступна для грузовиков, разрешенная скорость составит 70 км/ч. Вторая полоса останется на стороне, где ведутся работы, и будет меняться по мере их выполнения. Ограничение скорости составит 50 км/ч во время работы дорожных рабочих и 70 км/ч вне часов проведения работ. На первом этапе будет также закрыта развязка Воттем, соединяющая трассу E313/A13 из Льежа с трассой E40/A3 в направлении Аахена. Водителям будет предложен объезд по внутренним съездам с развязки. После завершения этого этапа дорога в сторону Аахена будет временно полностью открыта для движения. Второй этап будет включать подготовку полос движения и установку средств безопасности на проезжей части в направлении Брюсселя. Работы разделены на несколько более коротких этапов, запланированных на период с сентября по середину октября. Сразу после завершения первого этапа движение в дневное время по полосе в направлении Брюсселя будет ограничено двумя полосами примерно на 10 дней, еще одна полоса будет закрыта с 20:00 до 6:00. С конца сентября по начало октября движение в дневное время будет ограничено тремя полосами со скоростью 90 км/ч. Ночью правая полоса будет закрыта, а ограничение скорости снизится до 70 км/ч. Примерно в течение пяти дней в начале октября, с 20:30 до 6:00, движение в направлении Брюсселя будет ограничено правой полосой с ограничением скорости 50 км/ч. На заключительном этапе, запланированном на начало-середину октября, будут вновь открыты две полосы движения в каждом направлении. В направлении Аахена водители будут использовать правую и среднюю полосы с ограничением скорости 90 км/ч. В направлении Брюсселя одна полоса будет перенесена на противоположную проезжую часть и станет доступна для грузовых автомобилей с ограничением скорости 70 км/ч. Вторая полоса останется на стороне проведения строительных работ — максимальная скорость составит 50 км/ч, когда на дороге находятся рабочие, и 70 км/ч вне часов проведения работ. Перевозчикам следует учитывать возможные задержки движения при планировании маршрутов и рабочего времени водителей. Наиболее серьезные перебои ожидаются в часы пик, во время перестроений и во время закрытия полос движения в ночное время. Особое внимание следует также уделить объезду закрытого съезда с трассы E313/A13 в направлении Аахена. Ларди.Today напоминает, что с мая следующего года цифровая дорожная виньетка станет обязательной для всех транспортных средств массой до 3,5 тонн включительно, использующих бельгийские автомагистрали и региональные дороги. Узнать подробности можно из материала «Бельгия введет обязательную цифровую виньетку для фургонов с мая 2027 года». Читайте Ларди.Today на Google News и в Telegram Повідомлення Бельгия: началась масштабная реконструкция автомагистрали E40/A3 з'явилось спочатку на logist.today. Просмотреть полный текст статьи
  14. Последствия российских атак на портовую инфраструктуру Большой Одессы для экспорта украинской аграрной продукции и возможные шаги международных партнеров по поддержке украинских производителей стали ключевой темой встречи Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Испания в Украине Рикардо Лопесом-Арандой Хагу. Об этом Ларди.Today узнал из сообщения Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Тарас Высоцкий подчеркнул, что морской путь остается критически важным для украинского аграрного экспорта. Именно через порты Черного моря Украина экспортирует около 90% зерновых и масличных культур, а альтернативные логистические маршруты физически не способны полностью заменить морское сообщение. По его словам, даже при максимально благоприятных условиях железнодорожные, автомобильные и дунайские маршруты могут обеспечить лишь до 45-50% годового экспорта агропродукции. «Сегодня мы фактически снова сталкиваемся с вызовом, который уже переживали в начале полномасштабного вторжения. Ни один альтернативный маршрут не способен полностью заменить морские порты. Даже при самом оптимистичном сценарии альтернативная логистика обеспечит лишь до половины необходимых объемов экспорта и будет стоить аграриям дополнительно 50-70 евро на каждой тонне продукции. Потери для сельскохозяйственного сектора Украины могут достичь 1,5-3 миллиардов долларов. Именно поэтому поддержка международных партнеров чрезвычайно важна как для Украины, так и для сохранения глобальной продовольственной безопасности» Тарас Высоцкий, министр аграрной политики и продовольствия Украины Стороны уделили внимание рискам для проведения уборочной кампании и хранения нового урожая. Если ситуация не изменится, уже осенью Украина может столкнуться с дефицитом мощностей для хранения на уровне 11 млн тонн. Минагрополитики работает над обеспечением аграриев временными средствами хранения, в частности зерновыми рукавами, а также разрабатывает механизмы доступного кредитования производителей. Также обсуждались возможности расширения сотрудничества между Украиной и Испанией в аграрной сфере, поддержка альтернативных логистических маршрутов, привлечение международной помощи и координация с европейскими партнерами для минимизации последствий российской агрессии. Посол Испании заверил в неизменной поддержке Украины со стороны испанского правительства и общества. Он отметил, что Испания готова рассматривать возможности дальнейшей помощи украинскому аграрному сектору, в частности в развитии альтернативной логистики, поддержке экспорта и реализации совместных проектов, направленных на укрепление продовольственной безопасности. Ларди.Today напоминает, что 3 августа под атакой РФ снова оказались объекты транспортной инфраструктуры Одесщины, а также гражданские суда в портах Большой Одессы и Дунайского региона. Узнать подробности можно из материала «РФ совершила пять атак на объекты морских портов Одесщины за первые дни августа». Читайте Ларди.Today на Google News и в Telegram Повідомлення Высоцкий: убытки аграрного сектора Украины из-за атак на порты могут достичь $3 млрд з'явилось спочатку на logist.today. Просмотреть полный текст статьи
  15. ВАР совместно с ассоциацией «Украинский клуб аграрного бизнеса» обратился к Премьер-министру Украины Сергею Корецкому с призывом отсрочить запланированное повышение тарифов АО «Укрзализныця» на грузовые перевозки и пересмотреть подходы к тарифообразованию. Об этом Ларди.Today узнал из сообщения Всеукраинского аграрного совета (ВАР). Соответствующее письмо также направлено Министру по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николаю Калашнику, Министру аграрной политики и продовольствия Украины Тарасу Высоцкому и председателю правления АО «Укрзализныця» Александру Перцовскому. Речь идет об ожидаемом официальном обнародовании приказа Министерства развития общин и территорий Украины №10587/47/14-26 от 19.06.2026 г., которым предусмотрена индексация грузовых тарифов на 30% и рост стоимости порожнего пробега вагонов на 60%. По мнению аграрных ассоциаций, такое решение принимается в условиях систематических атак врага на портовую инфраструктуру и блокирования морских путей, роста на 60% цен на ключевые факторы производства в аграрной отрасли и одновременного стремительного падения цен на аграрную продукцию. «Все это делает аграрное производство глубоко убыточным, соответственно сохранение действующей модели, при которой аграрии фактически субсидируют перевозки угля, строительных материалов и т.д. через завышенный для них тариф, является не только несправедливым, но и откровенно вредным и будет иметь катастрофические последствия как для аграрного сектора, так и экономики страны в целом» Из обращения ВАР и «Украинского клуба аграрного бизнеса» В ассоциациях подчеркивают, что из-за блокирования морских портов аграрии уже сталкиваются с задержками отгрузки, тогда как пропускная способность железнодорожных пограничных переходов со странами ЕС остается критически недостаточной. По оценкам АО «Укрзализныця», сеть способна обеспечить перевозку лишь около 1 млн тонн агропродукции в месяц при необходимом объеме 5,6 млн тонн, тогда как среднемесячный экспорт в 2025/26 маркетинговом году составляет 4,1 млн тонн. Кроме того, вследствие блокирования портов доставка зерна через западное направление уже увеличила логистические затраты аграриев на $40–60 за тонну. «Вместе с дополнительным поднятием тарифа на 30%, стоимость доставки тонны зерна до порта Констанца (Румыния) будет стоить аграрию $60–70, при стоимости зерна пшеницы в порту — 210 долларов за тонну. То есть самому аграрию будет оставаться $140–150 за тонну пшеницы, что делает ее выращивание убыточным» Из обращения ВАР и «Украинского клуба аграрного бизнеса» Также в обращении подчеркивается, что повышение тарифов не улучшит финансового состояния АО «Укрзализныця», ведь из-за ограниченной пропускной способности экспортной логистики объемы перевозок аграрной продукции не увеличатся. Вместо этого это может привести к повторению ситуации 2022–2023 годов, когда накопление вагонов на пограничных переходах вызвало дефицит подвижного состава и рост стоимости его аренды с 1200 грн до 16 000 грн в сутки. Аграрии просят премьер-министра отсрочить изменение модели повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки АО «Укрзализныця» с целью установления справедливого тарифа, а также ввести ограничения и электронную очередь на погрузку в направлении западных пограничных переходов в соответствии с их пропускной способностью, чтобы предотвратить накопление вагонов и спекулятивный рост стоимости их аренды. Ларди.Today напоминает, что ЕБА призвала пересмотреть повышение тарифов «Укрзализныци» на 30% и предложила ограничиться 5-10%. Узнать подробности можно из материала «ЕБА призвала пересмотреть повышение тарифов «Укрзализныци» на 30% и предложила ограничиться 5-10%». Читайте Ларди.Today на Google News и в Telegram Повідомлення Аграрии призвали премьера отсрочить повышение тарифов «Укрзализныци» на 30% з'явилось спочатку на logist.today. Просмотреть полный текст статьи
    • 464 Вопросов
    Полностью БЕСПЛАТНЫЙ тест для подготовки к экзамену по теме "Перевозка опасных грузов ДОПОГ ADR (Базовый курс)". Отличный вариант для тренировки перед сдачей экзамена. Для прохождения Вам необходимо только зарегистрироваться. В экзамене 464 вопроса. Актуально для подготовки и сдаче экзамена в МЧС Госпромнадзор на 2026 год.
  16. Последняя неделя
  17. В воскресенье днем двое мужчин, выдававших себя за полицейских, обманули двух польских водителей грузовиков, украв у них несколько тысяч польских злотых. Инцидент произошел на автозаправочной станции в немецком городе Ахим. Об этом Ларди.Today узнал из сообщения, опубликованного пресс-службой Полицейского управления Вердена/Остерхольца (федеральная земля Нижняя Саксония) на ресурсе presseportal.de. Двое водителей, 36 и 34 лет, припарковали свой польский грузовик на заправке около 15:35, когда рядом с ними остановился светло-голубой Volkswagen с немецкими номерными знаками. В машине находились двое мужчин, один из которых был одет в форму, похожую на полицейскую, а другой – в гражданскую одежду. Мужчина в форме вышел и подошел к водителям под предлогом полицейской проверки. В ходе предполагаемого досмотра псевдополицейский проник в кабину грузовика, где обнаружил определенную сумму наличных денег в польской валюте. Он конфисковал деньги, заявив, что они фальшивые. Затем он сел обратно в «Фольксваген», после чего оба мужчины скрылись. Только после того, как подозреваемые уехали, водители поняли, что их обманули. Тогда они позвонили в полицию. По данным полиции, первому подозреваемому было приблизительно 40 лет, рост около 1,80 метра. На нем была черная полицейская форма с надписью «Polizei» на груди и на фуражке. На рукаве у него был немецкий флаг. По словам потерпевших, у него была североафриканская внешность. Второй подозреваемый описывается как лысый белый мужчина в возрасте приблизительно от 50 до 60 лет. Немецкая полиция начала расследование и призывает свидетелей, располагающих информацией о двух подозреваемых или об использованном автомобиле Volkswagen, явиться в полицейский участок в Ахиме. Ларди.Today напоминает, что в конце января текущего года в Германии очередной водитель грузовика пострадал от действий мошенников, выдающих себя за полицейских. Узнать подробности можно из материала «Германия: на автомагистралях снова появились псевдополицейские». Читайте Ларди.Today на Google News и в Telegram Повідомлення Германия: очередные дальнобойщики стали жертвами псевдополицейских з'явилось спочатку на logist.today. Просмотреть полный текст статьи
  18. Условия мирового соглашения между работодателем и работником не могут ограничивать право сотрудника на судебную защиту. Такое заявление сделано после решения Вильнюсского городского районного суда, который отказался утверждать соглашение, запрещавшее работнику в будущем обращаться в суд и другие государственные органы. Об этом Ларди.Today узнал из сообщения Государственной инспекции труда Литвы (VDI). Как пояснила руководитель отдела организации работы комиссий по трудовым спорам VDI Ирина Янукевичене, главная задача ее ведомства — помочь сторонам урегулировать конфликт мирным путем. Однако перед утверждением соглашения комиссия проверяет, соответствуют ли его условия законодательству, не нарушается ли баланс интересов сторон и не создаются ли необоснованных преимуществ для одной из них. Поводом для разъяснений стало судебное дело, в котором после увольнения по соглашению сторон работник обязался не предъявлять работодателю никаких претензий и не обращаться в комиссию по трудовым спорам, суд, Государственную инспекцию труда или другие органы. Суд признал такое условие недействительным, указав, что отказ от права на судебную защиту противоречит закону. Кроме того, аналогичных обязательств для работодателя соглашение не предусматривало, что нарушало принцип равенства сторон. В инспекции подчеркнули, что мировое соглашение должно урегулировать конкретный спор, а не лишать работника возможности защищать свои права в будущем. Общий отказ от подачи жалоб или исков не может использоваться как условие прекращения трудовых отношений. Ведомство также напомнило, что большинство индивидуальных трудовых споров в Литве сначала рассматриваются Комиссией по трудовым спорам. Если стороны достигают соглашения, оно может быть утверждено комиссией на любом этапе рассмотрения дела и после этого становится обязательным для исполнения. Если работодатель не выполняет вступившее в силу решение комиссии, работник вправе передать его судебному приставу для принудительного исполнения. Кроме того, комиссия может наложить на работодателя штраф в размере до 500 евро за каждую неделю неисполнения решения (максимум на шесть месяцев), причем эти средства выплачиваются в пользу работника. Ларди.Today напоминает, что в первом полугодии Комиссия по трудовым спорам Литвы получила 5142 заявления о разрешении трудовых споров, в которых истцы выдвинули 13074 претензии, по которым были приняты решения. Узнать подробности можно из материала «Литва: за полгода число трудовых споров выросло на 17%». Читайте Ларди.Today на Google News и в Telegram Повідомлення VDI: работодатель не может запретить сотруднику обращаться в суд при трудовом споре з'явилось спочатку на logist.today. Просмотреть полный текст статьи
  19. В июле ожидания по заработной плате среди профессиональных водителей грузовиков в Германии вновь выросли после небольшого затишья в начале лета. Согласно данным платформы JobMatch, средний ожидаемый уровень оплаты труда достиг 3373 евро брутто в месяц, что на 52 евро (1,6%) больше, чем в июне. Об этом Ларди.Today узнал из сообщения на портале JobMatch. Исследование основано на анализе 1529 актуальных зарплатных ожиданий соискателей. По мнению экспертов, рост связан с высоким спросом на водителей в разгар летнего сезона перевозок, а также с новыми требованиями европейского законодательства, включая обязательное использование интеллектуальных тахографов Smart Tacho 2. Самые высокие зарплатные ожидания зафиксированы в: — Бремене — 3680 евро; — Гессене — 3580 евро; — Гамбурге — 3480 евро. Особенно заметный рост произошел в Гамбурге, где средняя ожидаемая зарплата увеличилась сразу на 530 евро по сравнению с июнем. Высокие показатели также отмечены в Баден-Вюртемберге (3440 евро), Северном Рейне — Вестфалии, Рейнланд-Пфальце и Берлине (по 3430 евро), а также в Баварии (3380 евро). Самые низкие ожидания по оплате труда сохраняются в восточных федеральных землях. Так, в Бранденбурге средняя ожидаемая зарплата составляет 3010 евро, в Саарланде — 3030 евро, в Мекленбурге — Передней Померании — 3140 евро, в Саксонии-Анхальт — 3160 евро, а в Тюрингии — 3200 евро. Эксперты отмечают, что транспортным компаниям придется учитывать дальнейший рост зарплатных ожиданий при поиске персонала. Помимо повышения окладов, работодателям рекомендуют предлагать дополнительные льготы, включая налоговые компенсации и современные грузовики, оснащенные тахографами нового поколения. Регион/земля Средняя желаемая заработная плата на июнь 2026 года Средняя желаемая заработная плата на июль 2026 года Изменения Германия 3321 евро 3373 евро +52 евро Бремен 3430 евро 3680 евро +250 евро Гессен 3280 евро 3580 евро +300 евро Гамбург 2950 евро 3480 евро +530 евро Баден-Вюртемберг 3430 евро 3440 евро +10 евро Северный Рейн-Вестфалия / Рейнланд-Пфальц 3430 евро 3430 евро 0 евро Бавария 3350 евро 3380 евро +30 евро Нижняя Саксония 3430 евро 3280 евро -150 евро Саксония 3260 евро 3280 евро +20 евро Бранденбург 2930 евро 3010 евро +80 евро Ларди.Today напоминает, что рынок труда в логистическом секторе Германии в июне текущего года демонстрирует стабилизацию после периода роста: средние ожидаемые зарплаты водителей грузовиков составили 3321 евро брутто в месяц. Узнать подробности можно из материала «Германия: зарплатные ожидания водителей грузовиков стабилизировались на уровне 3321 евро». Читайте Ларди.Today на Google News и в Telegram Повідомлення В Германии выросли зарплатные ожидания водителей грузовиков — в среднем до 3373 евро в месяц з'явилось спочатку на logist.today. Просмотреть полный текст статьи
  20. Министерство финансов Украины утвердило обновленный Стратегический план цифрового развития Государственной таможенной службы до 2030 года. Этот документ определяет, какой должна стать украинская таможня уже в ближайшие годы, какие цифровые сервисы необходимо создать или усовершенствовать и как они будут работать вместе с таможенными системами стран ЕС. Об этом Ларди.Today узнал из сообщения Государственной таможенной службы Украины. Новый Стратегический план предусматривает, что все эти цифровые системы постепенно будут работать по европейским правилам и использовать современные технологии, совместимые с информационными системами ЕС. Чтобы украинская и европейские таможни могли быстро и безопасно обмениваться информацией, их информационные системы должны работать по единым принципам и использовать одинаковые технические стандарты — именно это и предусматривает новый Стратегический план. Его подготовка проходила при участии Министерства финансов Украины, экспертов Европейской Комиссии, Генерального директората по вопросам налогообложения и таможенного союза (DG TAXUD) и проекта EU4PFM. Документ содержит детальный план цифровой модернизации таможенной службы до 2030 года. Предусмотрено создание и развитие современных электронных систем для оформления импорта, экспорта, международного транзита, предварительного информирования о перемещении товаров, централизованного таможенного оформления и других сервисов, которые уже используются в странах Европейского Союза. Одновременно продолжится развитие уже существующих украинских электронных сервисов — автоматизированной системы таможенного оформления, системы управления рисками, «Единого окна для международной торговли» и других цифровых решений, которыми ежедневно пользуются бизнес и таможенные органы. Новый план предусматривает не просто создание отдельных компьютерных программ. Перед началом разработки каждой новой системы будет детально описываться сам процесс работы таможни. Это позволит создавать сервисы, максимально соответствующие реальным потребностям бизнеса и граждан, быстрее внедрять новые решения и легче совершенствовать их в будущем. Кроме того, новые цифровые системы будут создаваться по модульному принципу. Это означает, что их можно будет постепенно расширять, обновлять и интегрировать между собой без необходимости полностью заменять уже созданные решения. Для украинских предприятий это означает больше электронных услуг, меньше бумажных документов, более быстрое прохождение таможенных процедур и более простое взаимодействие с таможенными органами. Это также будет способствовать развитию международной торговли и сделает украинский бизнес более конкурентоспособным на европейском рынке. Реализация Стратегического плана позволит интегрировать украинскую таможню в единое цифровое таможенное пространство ЕС, выполнить международные обязательства Украины и создать современную систему, которая будет отвечать лучшим европейским практикам. Запланировано изменение всей модели работы таможни — от отдельных электронных сервисов до единой современной цифровой экосистемы. Ларди.Today напоминает, что во втором квартале 2026 года только 3,1% таможенных деклараций было отобрано для проведения таможенного досмотра благодаря работе автоматизированной системы управления рисками. Узнать подробности можно из материала «Только 3,1% таможенных деклараций отобрано для таможенного досмотра во втором квартале 2026 года». Читайте Ларди.Today на Google News и в Telegram Повідомлення Утвержден обновленный Стратегический план цифрового развития Гостаможслужбы до 2030 года з'явилось спочатку на logist.today. Просмотреть полный текст статьи
  21. Требования к учету рабочего времени водителей стали значительно строже. Самого наличия исправного тахографа в грузовике уже недостаточно — водитель должен правильно использовать устройство и иметь все необходимые документы. Об этом Ларди.Today узнал из материала, опубликованного на портале «Дорожный адвокат». Во время проверки исследуется не только текущий день работы. Контроль охватывает день проверки и предыдущие 56 дней, и любой неподтвержденный период в этом промежутке может стать основанием для составления акта. Особенно опасны обычные организационные ошибки. Неправильный ручной ввод оставляет неподтвержденный период в записях водителя. Инспекторы могут признать распечатки неполными, а при наличии оснований пункта 11 — также проверить бланк подтверждения деятельности. Кроме того, перевозчик может по ошибке применить устаревшую форму бланка или неправильно оформить документ об отсутствии водителя на рабочем месте. Финансовые последствия таких ошибок значительны. За внутреннюю перевозку без обязательного документа предусмотрен штраф 17 000 гривен. Во время международной перевозки за отсутствие предусмотренных законом документов сумма штрафа возрастает до 34 000 гривен. Именно поэтому проверять документы нужно еще до начала рейса. Водитель должен четко понимать правила пользования тахографом и порядок ручного ввода данных, а перевозчику необходимо организовать надлежащий документооборот и провести обучение работников. Основные требования устанавливает Положение о рабочем времени и времени отдыха водителей колесных транспортных средств №340. Технические правила использования тахографов определяет Инструкция №385. Ответственность перевозчиков за нарушения регулирует Закон Украины «Об автомобильном транспорте». Какие автомобили должны использовать тахографы Положение №340 распространяется на внутренние и международные перевозки грузов. Для грузовых перевозок эти требования применяются к автомобилю или комбинации транспортных средств с максимальной технически допустимой массой более 3,5 тонны. При этом учитывается максимальная технически допустимая масса всей транспортной комбинации — то есть автомобиль вместе с прицепом или полуприцепом. Фактический вес во время конкретной проверки не является определяющим фактором. Поэтому даже полностью пустой грузовик может подпадать под эти требования: отсутствие груза не изменяет технические характеристики транспортного средства, а перевозка собственного товара также автоматически не освобождает от обязанности использовать тахограф. Автомобиль должен быть оборудован исправным тахографом, который должен своевременно пройти проверку или необходимую адаптацию, а перевозчик обязан обеспечить его правильное использование водителем. Для отдельных международных грузовиков предусмотрено специальное требование. Автомобиль, который прошел первую государственную регистрацию в Украине после 30 июня 2026 года и используется для международных грузовых перевозок в рамках Соглашения между Украиной и Европейским Союзом, должен быть оборудован смарт-тахографом G2V2. Вместе с тем пункт 5 раздела I Положения №340 содержит ряд исключений, которые касаются определенных специальных, аварийных, сельскохозяйственных и других видов перевозок. Каждое такое исключение имеет собственные обязательные условия применения. Например, отдельное исключение предусмотрено для транспортных средств с максимальной технически допустимой массой не более 7,5 тонны — при условии, что перевозка осуществляется на расстоянии до 100 километров по прямой от местонахождения перевозчика, его подразделения или места хранения автомобиля, управление транспортом не является основным видом профессиональной деятельности водителя, а сама перевозка осуществляется без оплаты или вознаграждения. Водитель при этом должен перевозить материалы или оборудование именно для собственной профессиональной деятельности. Отсутствие хотя бы одного из этих условий исключает применение льготы. Отдельно предусмотрено некоммерческое перевозка собственного груза транспортными средствами с максимальной технически допустимой массой не более 7,5 тонны, однако такая перевозка не должна быть связана с хозяйственной деятельностью, а право собственности перевозчика на груз необходимо подтвердить соответствующими документами. Во время военного положения действуют дополнительные временные исключения. Положение №340 не распространяется на перевозки на определенных территориях боевых действий или временной оккупации, а также на перевозку грузов, необходимых для деятельности Вооруженных Сил Украины. Эти исключения продолжают действовать также в течение трех месяцев после прекращения или отмены военного положения. При этом перед составлением акта инспектор обязан исследовать характер конкретного рейса — учитываются масса, маршрут, вид груза и цель перевозки, а игнорирование подтвержденного исключения может стать основанием для обжалования. Документы водителя с цифровым тахографом Водитель автомобиля, оборудованного цифровым или смарт-тахографом, использует личную карточку, которая должна быть действительной и принадлежать именно этому водителю. Использование чужой карточки или управление транспортом без нее запрещено законом. Согласно пункту 10 раздела VI Положения №340, водитель должен иметь при себе: — личную карточку водителя к цифровому или смарт-тахографу; — бумажные распечатки, охватывающие день контроля и предыдущие 56 дней; — оригиналы временных регистрационных листов за этот контрольный период; — оригиналы бланков подтверждения деятельности за этот контрольный период. Временные листы необходимы, если они составлялись из-за неисправности тахографа, а бланки деятельности требуются при наличии оснований, предусмотренных пунктом 11. Бумажные распечатки обязательны для внутренних и международных перевозок независимо от того, может ли инспектор считать данные непосредственно с карточки — пункт 10 прямо требует наличия именно распечаток, которые в совокупности должны позволять проверить весь контрольный период. Важно понимать, что документы касаются конкретного водителя, а не отдельной грузовой машины: если он менял транспортные средства в течение контрольного периода, записи должны оставаться непрерывными, а смена перевозчика также не обнуляет этот период. Если ранее водитель управлял автомобилем с аналоговым тахографом, дополнительно требуются тахокарты — цифровая карточка и распечатки не заменяют аналоговые записи. Выписка из графика сменности или контрольная книжка подаются только при наличии, поскольку относятся к специальным случаям, предусмотренным пунктами 8 и 9 Положения. Отдельное внимание стоит уделить правильному использованию режимов тахографа: погрузка, ремонт и оформление документов являются иной работой и не могут безосновательно обозначаться как отдых. При работе экипажа каждый водитель обязан использовать собственную карточку в соответствующем слоте тахографа — неиспользование карточки второго водителя прерывает регистрацию его деятельности. Документы водителя с аналоговым тахографом Основным документом водителя с аналоговым тахографом является тахокарта, которая регистрирует скорость, пробег и режимы деятельности водителя. В типовой ситуации водитель должен иметь оригиналы тахокарт, временных регистрационных листов и бланков подтверждения деятельности за день контроля и предыдущие 56 дней. Тахокарта должна соответствовать конкретному типу тахографа: до начала использования водитель вносит персональные данные, а также указывает дату, место, автомобиль и начальный пробег. После завершения работы необходимо внести конечные сведения, а смена транспортного средства также должна быть правильно отражена в записях. Не допускается повторное использование заполненной тахокарты, ее использование дольше установленного периода, а сам документ не должен быть поврежденным или нечитаемым. Во время проверки требуются именно оригиналы тахокарт — фотография или копия документа в автомобиле не заменяет. При этом не каждая техническая ошибка автоматически приравнивается к отсутствию тахокарты: инспектор обязан оценить возможность получить необходимые сведения, и несущественный недостаток нельзя автоматически приравнивать к отсутствию документа. Существенным считается недостаток, который не позволяет прочитать данные или определить водителя — в этом случае документ фактически не выполняет своей функции, и в акте должно быть четко пояснено, какую именно информацию не удалось проверить. Когда заполняется бланк подтверждения деятельности Бланк подтверждения деятельности не оформляется на каждый день без движения автомобиля — основания для его составления определяет пункт 11 раздела VI Положения №340, а использовать нужно действующую форму приложения 3. Если перед новым рейсом водитель находился в отпуске, был временно нетрудоспособен, выполнял иную работу или осуществлял определенные перевозки вне общего режима Положения №340, перевозчик обязан оформить бланк подтверждения деятельности до начала следующей автомобильной перевозки. Под иной работой понимается любая профессиональная деятельность, кроме управления автомобилем — это может быть погрузка, ремонт, техническое обслуживание, складские операции или оформление документов. Отсутствие движения автомобиля не означает автоматического отдыха: если водитель ремонтировал грузовик, он выполнял иную работу, и обозначение этого времени отдыхом создает недостоверные записи. Бланк заполняет и подписывает автомобильный перевозчик, после чего документ подается на подпись водителю. Самозанятый водитель составляет и подписывает бланк самостоятельно. При этом обычный ежедневный или еженедельный отдых не назван отдельным основанием пункта 11, поэтому бланк не нужно автоматически составлять на каждые выходные — сначала следует проверить тахограф и корректность ручного ввода данных. Водитель должен иметь в автомобиле оригиналы бланков за день контроля и предыдущие 56 дней, а перевозчик обязан хранить эти бланки не менее 24 месяцев после окончания указанного периода. Что такое ручное введение данных в тахограф Ручной ввод используется для отображения незарегистрированной деятельности водителя — чаще всего такая потребность возникает после извлечения карточки из тахографа, поскольку в этот период данные на нее не записываются. После повторной установки карточки тахограф предлагает заполнить пропущенный промежуток времени, и водитель должен указать свою фактическую деятельность — отдых, перерыв, готовность или иную работу. Если водитель не сделает ручной ввод, возникает незаполненный временной промежуток, а распечатки не подтверждают характер деятельности водителя за этот период. На практике такой пропуск может быть квалифицирован как отсутствие надлежащих распечаток, поскольку пункт 10 требует именно распечаток, позволяющих проверить деятельность водителя за весь контрольный период. При этом пропуск ручного ввода не всегда означает отсутствие бланка подтверждения деятельности — этот бланк оформляется только в случаях, предусмотренных пунктом 11 (отпуск, нетрудоспособность, иная работа). Если оснований пункта 11 нет, достаточно правильного ручного ввода. Перевозчик обязан обучить водителей пользоваться конкретной моделью тахографа, чтобы они понимали, когда достаточно ручного ввода, а когда дополнительно требуется бланк. Документы при неисправности тахографа Неисправность тахографа не освобождает водителя от ведения учета рабочего времени. Незарегистрированные сведения необходимо зафиксировать разрешенным способом — на тахокарте, в распечатке, путем ручного ввода в карточку водителя или с помощью временного регистрационного листа, если поломка делает печать невозможной. Временный регистрационный лист требуется, когда неисправность действительно не позволяет распечатать данные — он не составляется автоматически при каждой ошибке устройства. В листе указываются данные перевозчика, водителя и автомобиля, а также отражаются работа, управление, готовность, перерывы и отдых. Один временный лист охватывает не более одного 24-часового периода, чистые бланки печатает автомобильный перевозчик и обязан передать их водителю еще до начала рейса. Действующая Инструкция №385 обязывает перевозчика отремонтировать неисправный тахограф в специализированном пункте сервиса до нового отправления автомобиля в рейс — временный регистрационный лист позволяет вести учет во время неисправности, но не дает права постоянно эксплуатировать автомобиль без ремонта устройства. Какие штрафы предусмотрены за отсутствие документов Размер штрафа зависит от вида перевозки и конкретного отсутствующего документа. Если во время внутренней перевозки у водителя нет документов, предусмотренных статьей 48 Закона Украины «Об автомобильном транспорте», перевозчику грозит штраф 17 000 гривен согласно абзацу третьему части первой статьи 60 указанного закона. Во время международной перевозки за отсутствие документов, определенных статьей 53 Закона, штраф может составлять уже 34 000 гривен в соответствии с абзацем шестым части первой статьи 60. При этом международный характер рейса нужно доказать надлежащими документами — значение имеют CMR, маршрут, места загрузки и доставки. Одного лишь предположения инспектора для применения штрафа в 34 000 гривен недостаточно. Укртрансбезопасность также обязана четко определить конкретный отсутствующий документ, указать в акте соответствующий период и правовую норму — общая фраза об отсутствии тахографических документов является недостаточной. Штраф налагается на фактического автомобильного перевозчика, а не обязательно на владельца транспортного средства, поскольку автомобиль может законно использоваться другим лицом. Поэтому одного свидетельства о регистрации грузовика недостаточно — необходимо исследовать ТТН или CMR, а также договор перевозки, документы пользования автомобилем и отношения с водителем. После составления акта его копия должна быть выдана водителю. Перед подписанием водитель обязан проверить содержание акта, указать свои возражения и перечислить все предоставленные инспектору документы, а отказ инспектора принять какой-либо документ также необходимо зафиксировать. Сам по себе акт проверки не подтверждает законность штрафа — Укртрансбезопасность должна доказать конкретное нарушение, отсутствие обязательного документа и ответственность именно надлежащего перевозчика. Судебное обжалование После получения постановления адвокаты сначала анализируют материалы дела — проверяются акт, постановление и тахографические документы, а также исследуются ТТН, CMR, договоры и документы на автомобиль. Клиент получает предварительную оценку перспектив судебной защиты, и если достаточных оснований нет, адвокат честно сообщает о рисках, не давая необоснованных гарантий положительного решения. Если дело имеет перспективы, формируется правовая позиция: адвокат собирает доказательства и готовит административный иск, при необходимости направляются запросы и истребуются материалы проверки. После получения отзыва анализируются возражения Укртрансбезопасности, а в суд подается аргументированный ответ с надлежащими доказательствами. Защита осуществляется от подготовки иска до завершения процесса — представитель контролирует сроки и готовит все процессуальные документы. Часть вторая статьи 77 Кодекса административного судопроизводства Украины возлагает доказывание правомерности постановления на ответчика, однако перевозчику также необходимо предоставить собственные документы. Стоимость судебного обжалования определяется индивидуально и зависит от сложности дела, количества постановлений, объема доказательств и количества заседаний. Выводы Требования к учету работы водителей создают серьезные риски для перевозчиков — даже обычная ошибка водителя может завершиться значительным штрафом, поэтому к тахографическим документам нельзя относиться формально. Контроль охватывает длительный период и требует непрерывного подтверждения деятельности водителя: пробел в записях, неправильный режим или отсутствие надлежащего бланка могут стать основанием для составления акта, а исправить такие ошибки после проверки значительно сложнее. Перевозчик должен не только выдать водителю необходимые документы, но и организовать правильный учет, провести инструктаж и проверить готовность к рейсу. Водитель должен понимать, как действовать после извлечения карточки, при неисправности тахографа или после перерыва в работе. Особенно опасно полагаться лишь на устные объяснения инспектору, поскольку Укртрансбезопасность оценивает прежде всего документы и записи, имеющиеся во время проверки. При этом сам факт составления акта еще не означает законность штрафа — инспектор должен правильно определить нарушение, конкретный отсутствующий документ и надлежащего перевозчика, а государственный орган обязан применить именно ту санкцию, которая соответствует виду перевозки. Постановление на 17 000 или 34 000 гривен может существенно повлиять на работу перевозчика, поэтому после получения акта или постановления не стоит действовать поспешно — материалы нужно сразу передать адвокату для проверки законности выводов Укртрансбезопасности. Профессиональное юридическое сопровождение позволяет выявить риски еще до выезда автомобиля в рейс: адвокаты помогают правильно организовать документооборот, подготовить водителей и предотвратить необоснованные штрафы, а если нарушение уже зафиксировано — формируют правовую позицию и готовят обжалование. Главной защитой перевозчика остается надлежащая подготовка к проверке, однако незаконные или формально вынесенные постановления не следует оставлять без реагирования: при наличии правовых оснований штраф Укртрансбезопасности необходимо обжаловать, защищая интересы перевозчика в суде. Ларди.Today напоминает, что перевозка грузов на паромных маршрутах требует тщательной подготовки документов. В отличие от обычной автомобильной перевозки, при пересечении морского участка маршрута перевозчик должен учитывать дополнительные требования судоходных компаний и портовых терминалов. Узнать подробности можно из материала «Какие документы нужны для перевозки грузов на пароме». Читайте Ларди.Today на Google News и в Telegram Повідомлення Какие документы должен иметь водитель грузовика при проверке «Укртрансбезопасности» з'явилось спочатку на logist.today. Просмотреть полный текст статьи
  22. УЗА в конце прошлой недели обратилась к Премьер-министру Украины Сергею Корецкому с просьбой инициировать комплекс неотложных шагов в поддержку аграрного сектора в связи с критическим ухудшением ситуации безопасности в акватории Черного моря и ее стремительным негативным влиянием на украинский аграрный экспорт. Об этом Ларди.Today узнал из сообщения Украинской зерновой ассоциации (УЗА). В ассоциации отметили, что уже в воскресенье премьер-министр Украины Сергей Корецкий безотлагательно собрал срочное совещание с представителями аграрного сектора. На встрече был очерчен общий план действий правительства и аграриев, направленный как на восстановление, так и на диверсификацию экспортных маршрутов, а также проработку механизмов помощи аграриям в этих непростых условиях. В последние недели РФ значительно усилила атаки на портовую инфраструктуру и гражданские торговые суда, следующие в украинские порты, находящиеся в них или выходящие из них. Систематические обстрелы повреждают зерновые терминалы, складские мощности и объекты транспортной инфраструктуры, создавая прямую угрозу жизни моряков и портовиков. Формально украинские порты остаются открытыми для судоходства, однако фактическая картина другая: если раньше порты Большой Одессы принимали 10–12 судов в сутки, то сегодня этот показатель упал до 1–2 судов в неделю. Все больше судовладельцев и экипажей отказываются заходить в украинские порты из-за неприемлемого уровня риска. Следствием этого является срыв внешнеэкономических контрактов, накопление зерна и масличных культур на элеваторах, перегрузка систем хранения, стремительный рост логистических затрат и дефицит оборотных средств. Это создает реальную угрозу массовым банкротствам аграрных предприятий и потере части урожая из-за нехватки мощностей для хранения, переработки и экспорта. При нормальных условиях глубоководные черноморские порты способны переваливать 6–7 млн тонн зерна ежемесячно, дунайские порты — до 1–1,5 млн тонн, автомобильный и железнодорожный транспорт — еще около 1–1,5 млн тонн. Однако рекордно низкий уровень воды на Дунае существенно ограничивает возможности дунайских портов, а пропускная способность западных пограничных переходов не способна компенсировать потерю морской логистики. В УЗА отмечают, что текущий кризис сложнее ситуации 2022 года, поскольку в этот раз он пришелся на период массовой уборки урожая как в Украине, так и в соседних странах, что дополнительно усложняет поиск альтернативных маршрутов экспорта. По прогнозу УЗА, в 2026 году украинские аграрии могут собрать 84,6 млн тонн зерновых и масличных культур, при этом экспорт мог бы достичь около 52 млн тонн. Реализация этого потенциала напрямую зависит от возобновления стабильной работы морских экспортных маршрутов, прежде всего глубоководных портов Большой Одессы, и прекращения атак РФ на портовую, транспортную и энергетическую инфраструктуру. Дальнейшее ухудшение ситуации грозит не только валютным поступлениям, налоговым платежам, занятости и финансовой стабильности Украины, но и глобальной продовольственной безопасности. Украина остается одним из ключевых поставщиков зерна на мировые рынки, поэтому длительное сокращение ее экспорта может вызвать дефицит продовольствия в странах-импортерах, рост мировых цен, усиление инфляционного давления и угрозу голода в наиболее уязвимых регионах мира. Отдельная проблема — отсутствие надлежащего международного документального подтверждения рисков безопасности в районе украинских портов: отказ судовладельцев осуществлять рейсы не всегда признают форс-мажором, из-за чего украинские экспортеры несут финансовые потери и рискуют стать ответчиками в международных арбитражных спорах. Ассоциация призвала правительство безотлагательно проработать и реализовать следующие шаги: — инициировать официальное обращение Правительства Украины к Международной морской организации (IMO) обнародовать заявление о рисках безопасности для судоходства в украинских водах — документ, который станет подтверждением форс-мажорных обстоятельств для экспортеров; — начать консультации с Европейской Комиссией по временному увеличению до конца текущего года тарифной квоты на экспорт украинской пшеницы в ЕС — до 5 млн тонн; — отменить до конца текущего года экспортную пошлину на семена рапса и сои; — усилить государственную поддержку альтернативных способов хранения зерна, в частности программ обеспечения зерновыми рукавами; — пересмотреть программу финансовой поддержки агропроизводителей для привлечения дополнительных средств на преодоление кризиса. По мнению ассоциации, оперативное принятие этих решений позволит уменьшить негативное влияние текущей ситуации безопасности на аграрный сектор, сохранить экспортный потенциал Украины, поддержать украинских товаропроизводителей и укрепить позиции Украины как одного из ключевых гарантов мировой продовольственной безопасности. Ларди.Today напоминает, что 3 августа под атакой РФ снова оказались объекты транспортной инфраструктуры Одесщины, а также гражданские суда в портах Большой Одессы и Дунайского региона. Узнать подробности можно из материала «РФ совершила пять атак на объекты морских портов Одесщины за первые дни августа». Читайте Ларди.Today на Google News и в Telegram Повідомлення УЗА призвала Правительство принять неотложные меры в ответ на обострение ситуации в Черном море з'явилось спочатку на logist.today. Просмотреть полный текст статьи
  23. Вчера под атакой РФ снова оказались объекты транспортной инфраструктуры Одесщины, а также гражданские суда в портах Большой Одессы и Дунайского региона. Об этом Ларди.Today узнал из сообщения Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины. В результате российского обстрела пострадали десять человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь, на местах продолжается ликвидация последствий атаки. Интенсивность вражеских ударов по украинской портовой инфраструктуре продолжает расти. Только за первые дни августа РФ совершила пять атак на объекты морских портов, три атаки на гражданские суда в портах и две атаки на суда, находившиеся в Украинском морском коридоре. Всего в течение июля зафиксировано 67 атак на объекты морских портов, 35 атак на гражданские суда в портах и еще 22 атаки на суда, находившиеся в Украинском морском коридоре. Под ударами оказываются не только суда, выполняющие рейсы. Россия системно атакует и гражданские суда, которые из-за предыдущих повреждений остаются у причалов или на якорных стоянках и не осуществляют никаких грузовых операций. Это свидетельствует о целенаправленной кампании по срыву работы украинских портов, запугиванию международных судовладельцев и подрыву доверия к безопасности гражданского судоходства. Украинские порты, несмотря на ежедневные угрозы, продолжают работать. Специалисты портовой отрасли обеспечивают их бесперебойную работу, оперативно ликвидируя последствия российских атак. В министерстве отметили, что системные удары по портовой инфраструктуре и гражданскому флоту представляют угрозу не только для Украины — они непосредственно влияют на стабильность международной логистики, свободу судоходства, мировую торговлю и глобальную продовольственную безопасность. Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины призвало международных партнеров усилить давление на РФ для прекращения атак на гражданскую портовую инфраструктуру и обеспечения свободы судоходства в Черном море. Ларди.Today напоминает, что с 20 июня по 20 июля армия РФ атаковала 28 гражданских торговых судов в портах «Большой Одессы». Узнать подробности можно из материала «За месяц армия РФ атаковала 28 гражданских торговых судов в портах «Большой Одессы»». Читайте Ларди.Today на Google News и в Telegram Повідомлення РФ совершила пять атак на объекты морских портов Одесщины за первые дни августа з'явилось спочатку на logist.today. Просмотреть полный текст статьи
  24. Мост Алгера (N210) между Кримпен-ан-ден-Эйсселом и Капелле-ан-ден-Эйсселом будет полностью закрыт для всех видов автомобильного движения в связи с необходимостью проведения масштабных ремонтных работ. Об этом Ларди.Today узнал из сообщения, опубликованного на портале нидерландского отраслевого издания transport-online.nl. Ограничения вводятся с 00:00 10 августа (понедельник) до 05:00 7 сентября 2026 года. Водителям, включая грузовой транспорт и общественные автобусы, следует ожидать увеличения времени в пути более чем на 60 минут. В течение четырехнедельного закрытия мост недоступен для легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и другого моторизованного транспорта. Реверсивная полоса остается доступной исключительно для служб экстренной помощи и экстренных вызовов. Велосипедисты, водители мопедов и пешеходы могут продолжать пересекать реку во время проведения работ по специально построенному временному мосту. В результате сохраняется и существующее транспортное сообщение, по которому пассажиры могут переходить мост пешком. Автомобильное движение перенаправляется по трассам N210, N207, A20 и N219. Обычно время в пути по этому маршруту составляет около 45 минут, но из-за ожидаемых пробок дополнительное время в пути может увеличиться до более чем часа. В зависимости от начальной точки, поездка может занять более 90 минут. В связи с этим власти региона рекомендуют участникам дорожного движения совершать поездки только в случае необходимости, по возможности ездить вне часов пик и заранее ознакомиться с актуальной информацией о дорожной ситуации. Водителей также просят следовать указанным объездным маршрутам и избегать съездов с дороги, чтобы предотвратить неудобства и опасные ситуации на местных дорогах. Для минимизации неудобств было создано шесть транспортных узлов, где путешественники могут пересесть, помимо прочего, на (арендуемый) велосипед, автобус, метро, водный автобус, водное такси или автомобиль. Кроме того, автобусные маршруты получат дополнительные остановки, а расписание водного автобуса будет расширено. Во время работ проезд на водном такси между Стормполдером и Ривиумом будет бесплатным. Работодателям и предпринимателям в сфере логистики также рекомендуется своевременно скорректировать свои транспортные планы. Ежедневно по мосту проезжает около 47 000 автомобилей и проезжает 7 600 велосипедистов и пешеходов. В ходе капитального ремонта, помимо прочего, будут заменены деревянные балки и стальные продольные балки мостового полотна. Кроме того, сталь будет подвергнута пескоструйной обработке и покрашена заново, а на неподвижном участке моста будет уложено новое асфальтовое покрытие. Цель работ — обеспечить безопасность и доступность моста 1958 года постройки на долгие годы, а также предотвратить его неожиданное закрытие. Одновременно с этим муниципалитеты Кримпен-ан-ден-Эйссел и Капелле-ан-ден-Эйссел проводят работы на подъездах к мосту. Со стороны Кримпена асфальтируется основная проезжая часть и обрабатываются ограждения велодорожки. В Капелле велодорожка расширяется, чтобы в дальнейшем не потребовалось отдельного перекрытия движения. Ларди.Today напоминает, что с началом школьных каникул в Баварии и Баден-Вюртемберге стартовал пик летнего туристического сезона, и по прогнозам ADAC первые выходные августа станут одними из самых загруженных на дорогах Германии за весь период каникул. Узнать подробности можно из материала «Германия: ADAC предупредил о пиковых пробках в первые выходные августа». Читайте Ларди.Today на Google News и в Telegram Повідомлення Нидерланды: мост Алгера будет полностью закрыт для транспорта на четыре недели з'явилось спочатку на logist.today. Просмотреть полный текст статьи
  25. Ассоциация Транспорт и логистика Нидерландов (TLN) призывает перевозчиков внимательно проверять счета за проезд грузовиков по платным дорогам. Об этом Ларди.Today узнал из сообщения, опубликованного на портале ttm.nl. По данным ассоциации, в некоторых случаях рассчитывается неверная ставка, особенно для грузовиков без сцепного устройства. Это может привести к разнице в сотни и тысячи евро в год. С 1 июля плата за проезд для грузовых автомобилей применяется к грузовикам категорий N2 и N3. Ставка за километр зависит от максимально допустимой технической массы транспортного средства или автопоезда, класса выбросов CO2 и европейского класса выбросов. Сбор платы осуществляется поставщиком услуг по сбору платы, таким как Nedlinq или поставщик услуг EETS. За последние несколько недель TLN получила множество сообщений от членов организации о том, что при расчете тарифов не всегда используются корректные данные о транспортных средствах. Это касается не только неправильно определенного класса выбросов CO2, но и технической максимальной массы. Проблемы возникают, в частности, с грузовиками без сцепного устройства. В свидетельстве о регистрации таких транспортных средств часто указывается только обозначение F1, что означает массу менее 32 тонн. Тем не менее, по сообщениям, некоторые поставщики услуг предполагают более высокую максимальную массу автопоезда, что приводит к завышенным тарифам. В качестве примера TLN приводит грузовик стандарта «Евро-6» класса выбросов CO2 № 1 без сцепного устройства. Для него установлен тариф в размере 18,2 евроцента за километр, тогда как некоторым перевозчикам начисляется 20,1 евроцента за километр. При пробеге 80 тыс. километров в год по платным дорогам это может привести к дополнительным расходам в размере около 1,5 тыс. евро. В связи с этим TLN советует операторам внимательно проверять свои счета-фактуры. Если обнаруживается завышенная плата, они должны как можно скорее сообщить об этом своему поставщику услуг по оплате проезда и потребовать возврата переплаченной суммы. Ларди.Today напоминает, что после начала эксплуатации системы взимания платы за проезд грузовиков, Инспекция по охране окружающей среды и транспорту Нидерландов (ILT) начпала регулярный контроль с помощью недавно приобретенных мотоциклов. Узнать подробности можно из материала «Нидерланды: платные дороги для грузовиков будут контролировать мотопатрули». Читайте Ларди.Today на Google News и в Telegram Повідомлення Нидерланды: TLN призвала перевозчиков проверять счета за проезд грузовиков по платным дорогам з'явилось спочатку на logist.today. Просмотреть полный текст статьи
  26. Германия намерена сохранить контроль над своими границами, ссылаясь на текущие события в испанском эксклаве Сеута в качестве оправдания. Об этом Ларди.Today узнал из материала, опубликованного на портале verkehrsrundschau.de. Учитывая прорыв десятков тысяч мигрантов в испанском анклаве Сеута в Северной Африке, федеральный министр внутренних дел Александр Добриндт собирается сохранить контроль на границах федеральных земель Германии. Он заявил, что намерен продлить возможность «проведения пограничного контроля на внутренних границах и после сентября». Чтобы сохранить достигнутые до сих пор успехи в сдерживании нелегальной миграции, необходимо поддерживать «гибкий и адаптированный пограничный контроль на внутренних границах». До какого срока будет продлен контроль, Добриндт не уточнил. Хотя границы внутри ЕС в принципе должны быть открытыми, с 16 сентября 2024 года на всех внешних границах Германии проводятся пограничные проверки. Тогдашний министр внутренних дел Германии Нэнси Фаезер распорядилась об этом, чтобы сократить число случаев нелегального въезда. Этот режим уже трижды продлевался, в последний раз – до середины сентября 2026 года. Комментируя очередное продление погранконтроля Германией, Добриндт добавил, что «ситуация в Сеуте наглядно демонстрирует нестабильность положения в сфере нелегальной миграции». Ларди.Today напоминает, что 30 июля в североафриканский испанский эксклав Сеута из Марокко за сутки прорвалось около 60 тыс. мигрантов. По заявлению официальных лиц, первоначально по меньшей мере 34 человека погибли, пытаясь добраться до испанской территории за последние дни. Позднее появилось сообщение, что число жертв выросло до 72 человек. Прорыв произошел после того, как Верховный суд Испании постановил, что мигрантов, которых ловят в море, когда они пытаются добраться до Сеуты или Мелильи, другого испанского анклава, не могут быстро депортировать обратно в Марокко. Местные чиновники обратились в Мадрид за помощью после недавнего роста количества попыток пересечения, но в четверг началось неконтролируемое пересечение границы, поскольку пограничный контроль, очевидно, не выдержал наплыва. Позже Испания развернула свои вооруженные силы по усилению безопасности в Сеуте и Мелилье, где за ночь также сообщили о 300-400 переходах. Читайте Ларди.Today на Google News и в Telegram Повідомлення Германия намерена продлить пограничный контроль з'явилось спочатку на logist.today. Просмотреть полный текст статьи
  27. С сегодняшнего дня временно ограничено движение на участке дороги Н-03 на въезде в Черновицкую область. Об этом Ларди.Today узнал из сообщения Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. Ограничения вводятся в связи с проведением плановых ремонтных работ по восстановлению дорожного покрытия на транспортном сооружении вблизи села Атаки Днестровского района. На период выполнения работ проезд транспортных средств будет осуществляться в реверсном режиме в соответствии с установленными дорожными знаками и средствами организации дорожного движения. Водителей просят заранее учитывать возможные задержки в движении, быть внимательными и неукоснительно соблюдать требования временной организации дорожного движения. О завершении работ и отмене ограничений будет сообщено дополнительно. Ларди.Today напоминает, что на Винниччине продолжается строительство международного пункта пропуска «Бронница – Унгурь» на украинско-молдовской границе. Узнать подробности можно из материала «Завершается строительство пункта пропуска «Бронница – Унгурь» на границе с Молдовой». Читайте Ларди.Today на Google News и в Telegram Повідомлення Временно ограничено движение на дороге Н-03 на въезде в Черновицкую область з'явилось спочатку на logist.today. Просмотреть полный текст статьи
  1. Загрузить ещё активность
