Volvo Trucks: разрыв шины теперь не страшен
Компания Volvo еще больше усовершенствовала свою знаменитую динамическую систему рулевого управления, добавив новую функцию, которая может обнаружить разрыв шины и немедленно принять меры для обеспечения безопасности грузовика на дороге. Об этом Ларди.Today узнал из сообщения, опубликованного пресс-службой компании Volvo Trucks.
Новое поколение Volvo Dynamic Steering предназначено для обнаружения прокола/разрыва передней шины и в доли секунды автоматически смягчает удар, помогая водителю удерживать грузовик на устойчивом курсе. Система уменьшает боковые силы, которые может создать внезапная потеря давления воздуха в шине в случае спущенной шины.
Эта новая функция дополняет список преимуществ Volvo Dynamic Steering, например, снижение необходимого усилия рулевого управления на низкой скорости на 75% — важное преимущество для водителей грузовиков, поскольку оно снижает стресс и напряжение при длительном пребывании за рулем. Система помогает водителям грузовиков по всему миру управлять автомобилем легко и безопасно с тех пор, как в 2013 году было представлено ее первое поколение.
Так, когда происходит взрыв шины на переднем колесе, первоначальный прокол и выходящий воздух обычно приводят к повороту передних колес и наклону транспортного средства, что заставляет транспортное средство отклоняться от своего курса. Без каких-либо вспомогательных систем водителю пришлось бы немедленно взять управление рулевым колесом, чтобы избежать инцидента, однако статистика показывает, что это очень сложная ситуация для управления. Volvo Dynamic Steering может помочь водителю удерживать грузовик на полосе. Если система обнаруживает спущенную переднюю шину, она не ждет проявления симптома — это означает более быструю реакцию.
Кроме того, динамическое рулевое управление Volvo также помогает водителям сохранять эффективное маневрирование, управляемость и устойчивость на разных скоростях и в разных дорожных условиях. Такая, модернизированная система динамического рулевого управления доступна для моделей Volvo FH, FH Aero, FMX и FM, а более подробную информацию о наличии на местном рынке клиенты могут получить у ближайшего дилера автопроизводителя.
Volvo Dynamic Steering:
— Обнаруживает и уменьшает непроизвольные движения рулевого управления.
— Автоматически компенсирует неровности дорожного покрытия и устраняют вибрации.
— Обнаруживает тенденции к заносу и автоматически обеспечивает легкую помощь в подруливании, помогая стабилизировать автомобиль.
— Обнаруживает выезд за пределы полосы движения и обеспечивает мягкое противодействие рулению и вибрационные предупреждения водителю.
— Снимает напряжение и нагрузку со спины, шеи и плеч водителя, уменьшая необходимость в постоянной корректировке и регулировке рулевого управления.
Дополнительные факты о Volvo Dynamic Steering:
— При движении на низкой скорости необходимое усилие на рулевом колесе уменьшается примерно на 75%, что является существенным преимуществом при движении задним ходом и маневрировании на близком расстоянии.
— На более высоких скоростях грузовик сохраняет направление даже на плохих покрытиях и при сильном боковом ветре.
— Рулевое колесо автоматически центрируется, как только водитель ослабляет хватку на руле.
— Технология основана на гидравлическом усилителе рулевого управления грузовика, которому помогает электродвигатель с электронным управлением, который непрерывно регулирует рулевое управление и обеспечивает дополнительное усилие поворота при необходимости.
— Система доступна в сочетании с функцией Stability Assist, которая обеспечивает легкую помощь рулевому колесу для стабилизации автомобиля при обнаружении тенденций к заносу.
— Его также можно объединить с функцией помощи при движении по полосе, помогая водителю удерживать грузовик на траектории при обнаружении отклонения от заданного направления.
— Другая система, основанная на Volvo Dynamic Steering, — Pilot Assist, которая непрерывно отслеживает положение грузовика на дороге и обеспечивает непрерывную активную поддержку рулевого управления. Она также отслеживает впереди идущий автомобиль, чтобы обеспечить безопасную дистанцию.
— Volvo Dynamic Steering можно настроить с помощью персональных настроек, что позволяет индивидуально регулировать сопротивление рулевого колеса и отзывчивость для удобного и комфортного вождения. Водители могут выбирать из предварительно запрограммированных настроек, которые разработаны для обеспечения оптимального рулевого управления для различных типов дорог и ситуаций, или свободно настраивать различные параметры для полной настройки.
Ларди.Today напоминает, что Volvo запускает новую услугу, которая позволяет активировать автоматическое ограничение скорости в установленных географических зонах. Основная цель – повышение безопасности.
Узнать подробности можно из материала «Volvo предлагает услугу автоматического ограничения скорости для грузовиков для повышения безопасности».
Повідомлення Volvo Trucks: разрыв шины теперь не страшен з'явилось спочатку на logist.today.
