10 наиболее распространенных ошибок в цифровом тахографе
Цифровой тахограф — ключевой инструмент для водителей, контролирующий их рабочее время, отдых и маршрут. Его корректная работа критична для безопасности и соблюдения законодательства. Однако даже эти устройства могут давать сбои. Рассмотрим 10 наиболее частых ошибок тахографов и способов их устранения. Об этом Ларди.Today узнал из материала, опубликованного на портале truckeronroad.
1 Ошибка карты водителя
Описание ошибки: Это самая распространенная ошибка, с которой могут столкнуться водители. Тахограф не может прочитать карту водителя, что делает невозможным корректную запись времени работы и отдыха. Эта ошибка может быть вызвана несколькими причинами, например, неправильной установкой карты, загрязнением контактов, механическим повреждением или истечением срока годности карты.
Решение:
— Убедитесь, что карта вставлена правильно (чипом вниз).
— Очистите контакты карты мягкой тканью. Убедитесь, что карта не повреждена, например, не треснула или не поцарапана.
— Убедитесь, что карта не повреждена, например, не треснула или не поцарапана. Убедитесь, что карта еще действительна (срок действия карты обычно составляет 5 лет.
Пиктограмма/знак: значок карты с красным крестом, сообщение «Ошибка карты».
2. Ошибка ITS (интеллектуальных транспортных систем)
Описание ошибки: Ошибка ITS указывает на проблему связи между тахографом и внешними телематическими системами или системами управления автопарком. Это может привести к проблемам передачи данных и, в крайнем случае, к ошибкам в регистрации действий водителя.
Решение:
— Убедитесь, что все телематические системы правильно подключены. Убедитесь, что программное обеспечение тахографа обновлено.
— При возникновении дальнейших проблем обратитесь в сервисную службу.
Пиктограмма/маркировка: треугольник с восклицательным знаком и сообщением «ITS Error» или «ITS fault».
3. Неисправность датчика движения
Описание ошибки: Эта ошибка указывает на проблему с датчиком движения, который предоставляет тахографу информацию о скорости автомобиля и пройденном расстоянии. Эта проблема может привести к неправильной записи пройденного километража.
Решение:
— Проверьте, правильно ли подключен датчик движения.
— Убедитесь, что датчик не имеет механических повреждений.
— При повторяющихся проблемах обратитесь в сервисный центр тахографа.
Пиктограмма/маркировка: Символ зубчатого колеса с красным крестом или сообщение Sensor Error».
4. Ошибка прерывания питания
Описание ошибки: Эта ошибка возникает, когда тахограф теряет питание, что может повлиять на запись данных. Чаще всего эта проблема возникает из-за проблем с электрооборудованием автомобиля или неправильного подключения тахографа.
Решение:
— Проверьте электропроводку автомобиля и убедитесь, что кабели питания тахографа подключены правильно.
— В случае частых перебоев в подаче электроэнергии обратитесь к электрику или в сервисную службу тахографа.
Пиктограмма/знак: значок аккумулятора со сквозным крестом или символ молнии, сообщение «Прерывание питания».
5. Ошибка «Превышение скорости»
Описание ошибки: Тахограф может сообщать об ошибке превышения скорости, когда транспортное средство превышает установленные ограничения скорости. Эта проблема регистрируется для обеспечения соблюдения правил дорожного движения.
Решение:
— Убедитесь, что вы соблюдаете все ограничения скорости, особенно в тех местах, где за тахографом ведется особый контроль.
— В случае повторных ошибок проверьте правильность работы датчика скорости.
Пиктограмма/маркировка: Символ спидометра с красным восклицательным знаком или сообщение «Превышение скорости».
6. Ошибка памяти тахографа
Описание ошибки: Эта ошибка возникает, когда память тахографа переполнена и не может сохранять новые данные. Это может привести к потере данных о времени работы и отдыха водителя.
Решение:
— Регулярно загружайте данные с тахографа на внешний носитель. Убедитесь, что данные архивируются в соответствии с законодательными нормами.
— Убедитесь, что ваша компания регулярно загружает данные с тахографа.
Пиктограмма/маркировка: Символ жесткого диска с восклицательным знаком, сообщение «Полная память».
7. Ошибка синхронизации времени
Описание ошибки: Цифровой тахограф может сообщать об ошибке, если время на устройстве синхронизировано неправильно. Эта проблема может привести к неправильному учету рабочего времени и времени отдыха.
Решение:
— Проверьте, что часы тахографа настроены в соответствии с фактическим временем При необходимости скорректируйте настройки вручную.
— Если проблема сохраняется, возможно, необходимо обновить программное обеспечение.
Пиктограмма/маркировка: Символ часов с красным восклицательным знаком, сообщение «Ошибка времени».
8. Ошибка считывания данных с бортового устройства (VU)
Описание ошибки: Эта ошибка указывает на проблему с бортовым блоком (VU) тахографа, которая может препятствовать записи данных в устройство и считыванию из него.
Решение:
— Попробуйте перезагрузить тахограф, вынув карту драйвера и установив ее заново.
— Если ошибка не исчезнет, возможно, потребуется обслуживание устройства.
Пиктограмма/маркировка: Символ блока тахографа с красным крестом, сообщение «VU Error».
9. Ошибка карты предприятия
Описание ошибки: Эта ошибка возникает, когда карта предприятия работает неправильно или не считывается тахографом Эта карта имеет решающее значение для управления нишами и записи данных.
Решение:
— Убедитесь, что карта предприятия вставлена правильно.
— Убедитесь, что карта еще действительна.
— Если карта повреждена, ее необходимо заменить.
Пиктограмма/знак: значок карты с символом компании, красный крест, сообщение «Ошибка карты компании».
10. Ошибка блокировки тахографа
Описание ошибки: Ошибка блокировки тахографа может возникнуть, если устройство не было правильно заблокировано после работы, Система безопасности тахографа требует, чтобы устройство было правильно заблокировано.
Решение:
— Проверьте, правильно ли заблокировано устройство. — Если ошибка не исчезает, обратитесь к специалисту по техническому обслуживанию для проверки механизма блокировки.
Пиктограмма/маркировка: Замок с красным крестом, сообщение «Ошибка блокировки».
Ларди.Today напоминает, что Международный союз автомобильного транспорта (IRU) направил обращение генеральному директору DG MOVE (департамент Еврокомиссии) Магде Копчинской с просьбой отложить переход на интеллектуальные тахографы 2-го поколения (Smart Tacho 2) на 6 месяцев.
Узнать подробности можно из материала «IRU просит отложить внедрение тахографов Smart Tacho 2 на 6 месяцев».
Повідомлення 10 наиболее распространенных ошибок в цифровом тахографе з'явилось спочатку на logist.today.
